KRUPS Orchestro F889 мигает все индикаторы
Автор reanimator2000, февраля 25, 2018, 21:01:44
reanimator2000
есть у кого какие соображения по этому поводу?
Хрен его знает.Похоже на энкондер,но ты писал,что вроде менял его.Проверь,может где контакт хреновый.
Меня смутило факт, что с ошибкой позволила декальцинацию запустить. Проверь ещё счётчик воды и концевик крана. И приходит ли напряжение на помпу при открытии крана.
reanimator2000
 :) в шоке)
osja когда делаю декальц., то кран откр. закрываю и потом работает)
микрик 100% рабочий
Проверь ещё счётчик воды на что проверить? и как проверить?
другой могу подкинуть и напряжение проверить при откр. крана..... а так
после декальц. все работает и счетчик и др.)
лан , попробую :) :)
Дело в том, что ошибка трансмиссии фатальная, и при ее наличии дальнейшая работа невозможна. А раз удается другое сделать, значит не эта ошибка.
Напомни, декальцинация запускается из спящего режима?
У меня такое предположение,что машинка осталась в режиме очистки.Как бы прервана она.Вот в верхнем положении и остается заварник. Может просит открыть кран или нажать кнопку(не помню,нужно инструкцию читать ),чтобы продолжить процесс.
На Юре сбрасывается процесс, не зависает.
reanimator2000
#22
не знаю какой спящий режим)
км откл. с кнопки, она все потушила, зажал душик и запустилась чистка)
reanimator2000
#23
Цитата: tsariok от февраля 28, 2018, 18:25:37
.... Может просит открыть кран или нажать кнопку(не помню,нужно инструкцию читать ),чтобы продолжить процесс.
все перепробовал) без результатнно)
reanimator2000
короче постоял апарат с того времени, ща решил еще раз перебрать ЗУ, не то есть донор поменяю плату управления и....
короче все заработало с первого раза, тест прошел и т.д.
что заметил при разборке ЗУ нижний металлический шток, вышел с тела немного, не было одного штопорного кольца)
правда без него запустил, но ща разберу поставлю и еще раз проверю ;D
пока работает 8)
reanimator2000
короче все заработало, скорей всего была проблема в блоке ЗУ
хотя не понятно как он работал после декальц.?)))
или глюк был или неправильно собран ЗУ
AliceJaneWalse
Скажите пожалуйста как вы решили эту проблемы
reanimator2000
