Как проверить инфракрасный датчик наличия кофейных зерен Jura j5
Автор irozik, декабря 14, 2019, 00:06:30
irozik
Добрый вечер.
Подскажите как проверить работоспособность инфракрасного датчика наличия кофейных зерен Jura j5.
Аlexlit
 Возможно,что так же как на пульте телевизора: включить камеру на телефоне и навести на датчик в момент работы(сенсор видит в диапазоне ИК).
ruslanbel
Датчик состоит из светодиода ИК  и фотодиода ИК. Нужно найти светодиод,вычислить его не трудно, на его выводы подается 2-2,5в. Или как писали выше,с помощью камеры мобильника.   Подключить к фотодиоду вольтметр постоянного напряжения,и перекрывая световой луч, проверить изменение напряжение на фотодиоде.
irozik
дефект  заключается в не работе кофемолке и надписью на табло " отсутствуют зерна"
При отключении датчика машинка должна исправно работать, только отсутствие зерна не увидит.
irozik
Опишите проблему подробнее. Возможно дело не в датчике.
irozik
На табло "горит " надпись о отсутствии кофейных зерен и в связи с этим не стартует кофемолка. Отключение датчика не привело к устранению надписи на табло и запуска кофемолки.
Feuer
Ищите пробой/короткое замыкание между дорожками/контактами фотодиода.
