Intelia HD8752 ошибка 4
Автор gorn82, февраля 18, 2020, 13:40:28
gorn82
Всем доброго времени суток. Пришла в ремонт машинка, при включении на дисплее рисует промывку, но ничего не происходит, далее тест заварочного блока ( на дисплее крутятся шестеренки) но так же машинка молчит, и после этого выскакивает ошибка 4. Проверил все микрики, двигатель редуктора, всё исправно. на плате визуатьно всё целое, электролиты померил всё в норме. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда копать?
Блокировка заварника в нижнем положении. Проверяй, по чему не работает редуктор.
gorn82
Вобщем проблема оказалась в двигателе редуктора, снял его стал тестить на лабораторном БП и один раз из 10ти ротор вставал в определённое положение при котором двигатель не запускался. Проблема решилась заменой двигателя.
