Проблема с нагревом Siemens eq.7
Автор elmf86, мая 16, 2020, 01:48:40
elmf86
Не нагревается вода. Проточный нагреватель - сопротивление тенов по 44 Ома - вроде живой.
Подскажите сопротивление температурных датчиков можно проверить? Если да, то какое оно должно быть при комнатной температуре?
gagaryn
elmf86
Датчики перепроверил. 10кОм. Значит они живые. За подачу сигнала на нагрев отвечает плата или есть еще какие либо датчики?
Термопредохранители смотри.
elmf86
Я нашел информацию только про один предохранитель помпы.
Если поделитесь информацией про другие - буду Вам очень благодарен. Странно, что нет на нее сервисного мануала. Перерыв весь интернет, так и не нашел.
На нагревательном элементе...
elmf86
Всем спасибо! Умер один из предохранителей. Их можно купить отдельно? Или подскажите пожалуйста параметры, чтобы по ним найти подобный.
