ESAM4500 Pic version : 1.1004 Lang Code : 181
Автор 588450, августа 01, 2023, 12:48:10
588450
Добрый день. После разборки и сборки разборки сборки при включении на дисплее: Pic version : 1.1004 Lang Code : 181
Нет связи между силовой и дисрлеными платами. Проверьте надёжность соединения в разъеме, целостность шлейфа. А то был случай, саморез передней панели насквозь шлейфа ввернули.
588450
Шлейф прозвонил, контакты чистые
588450
При разборе отключал панель управления от силовой платы при включенной машине. Может слететь программа?
588450
При зажатой кнопки МЕНЮ и включении в сеть входит UART MODE. При простом включении в сеть: включается мотор,  заварочный узел чуть опускается, сбрасывает таблетку, чуть поднимается и все.
Трижды  было такое же, на одной и той же машинке. Толи статика, толи брак. Ставил новый дисплей и через пару месяцев повтор. Пытались продавцу вернуть плату, отказался принимать. Причину не выяснил, и починить не удалось.
