Vienna edition2 (sup 018m) не сбрасывает окфе
Автор KLER, марта 27, 2020, 19:37:36
KLER
#15
Спасибо )
Запустил тест и последнем режиме не работает сброс  :(
Значит буду искать мастера по городу что бы с выездом !
Спасибо большое товарищи ,всем спасибо )
тему не знаю удалять или нет ?! админ решит )
прости родной
KLER
а там еще есть микровыключатель дозатора ,он не мог пойти по ...  ?
прости родной
Моё сообщение читал про микрик? А заголовок когда исправишь?
KLER
#18
Заголовок исправил )
Сообщение про микрик читал ,( микровыключатель ) вроде работает ,я же спрашивал по поводу него и скидывал фото где он регулируется  )
прости родной
KLER
прости родной
Аlexlit
#20
Прежде чем покупать ,Вам надо убедиться,что проблема в самой катушке. Поступает на нее напряжение(импульсами 3раза или в тест моде самостоятельно включать подачу)?
Не помню ,но кажется должно 220В ,если 220В то можно без тестера  в разрыв (вместо катушки)лампочку подключить и смотреть .
Может и симистор сгореть, и контроллер, а это уже совсем другие проблемы
KLER
То есть , отключить катушку и туда на провода кинуть лампочку ?
А если катушку напрямую в 220 воткнуть ?
прости родной
KLER
Капец ;(
прости родной
Можно и лампочку и вольтметр. Электроника дело тонкое
