Elektra Modern T-S Maxi 2gr Мигают индикаторы при включении
Автор calavera, января 17, 2019, 18:14:11
calavera
Доброго времени суток! Я сам не специалист, но решил разобрать и почистить группы кофемашины сам, потому что одна из групп не давала воду. В один момент не рассчитал силу и сломал форсунку. Заказал, ждал месяц почти, пришла, собрал, включил. Надо сказать, что всё это время машина стояла отключенная от сети в полуразобранном состоянии, воду из бойлера не сливал. После включения начали мигать все индикаторы, кроме первых двух под первой группой, то есть 8 из 10. Скачал инструкцию и там вот что.
WARNING: NO WATER IN THE BOILER (K-Kwts-S-M-C-B)
If the following alert appears (K-Kwts):
"NO WATER IN THE BOILER - MACHINE OFF - REPAIR FAULT AND RESET HEATING ELEMENT SAFETY DEVICE WITH PROGRAMMING KEY"
or the following (S-M-C-B):
••*** ***** (• - не мигающий индикатор; * - мигающий индикатор)
Due to the (even temporary) lack of water in the boiler the heating element safety device may have tripped.
The heating element safety device can be resetted through the Basic Programming, after the reason for the lack of water in the boiler has been eliminated or repaired . Contact Technical Assistance.
В общем, говорят, что нет воды в бойлере.
Я в тупике, так как вода в бойлере есть.
Zhandaroff
Сработала защита от перегрева,теперь надо её включить,набрав комбинацию из кнопок групп.
Нужна таблица программирования.
calavera
Уже хорошо, что не так всё вроде бы и страшно! А где взять эту таблицу и как она вообще выглядит? В инструкции она есть?
calavera
Я так понимаю, там ещё и ключ нужен, которого нет естественно!  :(
Rozhden7717
Calavera, там где нужен ключ там просто снимаеш поддон и замыкает контакты отвёрткой и она заходит в меню программирования
Мастер который не матерится, заставляет усомнится в своей компете́нтности :)
calavera
Уже легче, спасибо за подсказку)) А таблицу программирования не знаете где скачать? Или может можно как-то сбросить эту ошибку?
calavera
Так что, ребят? Есть у кого может ссылка на эту таблицу программирования? Как вернуть всё на круги своя, так сказать?))
Dmitrii.Odessa
Нашли решение? А то у меня такая же проблема выстрелила?
Одесса
Большая Арнаутская, 69
067-481-16-51
Ремонт Saeco, Gaggia, Jura, Delonghi, Bosch, Siemens, Nivona
