royal exclusiv включается помпа и дозатор кофе при включении кофемашины
Автор Артём1112, апреля 14, 2020, 13:59:10
Артём1112
Добрый день, проблема такова: при включении кофемашины в розетку сразу же включается помпа и одновременно включается выброс кофе.
Хреновый симптом.Для начала добраться до плат,проверить на прогары.Если есть зачистить.Так же проверить симистры помпы и дозатора.А вообще вполне реально,что процику кирдык.
Артём1112
Плату проверяли, всё целое симистры так же рабочие, не пробитые
Артём1112
#3
При разборке платы всё нормально, но при подключении проводов симистор помпы (около желтого провода) прозванивается боковыми выводами к корпусу симистора (анод если не ошибаюсь) появляется сопротивление которое я так понимаю должно стримится к бесконечности
Приведите заголовок темы в порядок!!! Правила: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
zubeir89
Была похожая проблема, только при включении помпа срабатывала, решилось заменой резистора 220 ом на процессорной плате, там где штырьки.
Если при этом не запускается основная программа работы кофемашины, а именно нет движения привода или не возможно зайти в тестовый режим, то тогда скорее всего беда кроется в вышедшем из строя микроконтроллера
