Jura Z5 сломалась об бункер отработки
Автор Крутое Имя Пользователя, мая 31, 2020, 11:23:40
Почти всегда машина дико дребежжала при заваривании. Возможно магнит барахлил, но всё работало.
Однажды не сработал датчик переполнения бункера сухих отходов. Бункер набился с горкой, и при последней чашке машина об него ударилась несколько раз и застряла. Через пару сек сама провернула заварное обратно и всё разрулилось само. Но теперь появились явно нездоровые дребежжаще-болтающиеся звуки и заварное застревает в конце заваривания через раз. Беглое вскрытие показало что отвалилась лопатка которая таблетку скидывает в бункер отработки, а у самого заварного одна боковая крышка не доходит пару мм. Возможно она треснула, но разобрать никак т.к. нет фирменной круглой отвёртки и в текущих реалиях ждать её пару месяцев. Чем бы её заменить хотя бы на полразика, только один раз машину разобрать?
Что можно сделать не разбирая машину дальше снятого поддона (т.к. ключа нет)? Ну или что покупать вместе с ключём? Целиком заварное вроде жирно, а что конкретно там ломается в таких случаях?
#1
Нет ни какого датчика переполнения бункера, машинка считает приготовленные чашки и выдает сообщение о необходимости очистить бункер. Просто кто то проигнорировал сообщение и просто выдвинул поддон не выкидывал отходы, по этому вы получили такой подарочек.
Вопрос то в чем? Вскрывайте, снимайте заварниказаварника, чистите, меняйте кольца поршней, меняйте лопатку, если сломалась. Не разбирая ни чем ей не помочь. И какой нафиг магнит там может барахлит?
Могло и " уши " у мотора редуктора обломить . Только вскрытие и полный осмотр .
Вопрос в том как открутить эту круглую фирменную шляпку подручными средствами?
До редуктора не разбирая я думаю не доберусь.
Пользуюсь точно я один, и сообщения о переполнении точно не было, я его ждал. Возможно, это связано с подозреваемым шумом магнита, который на самом деле шум чего-то ещё. Кароч шум магнита который в клапане. Но, это как-то было связано с тем как подходит поддон своими двумя контактами. По поддону ничего ен стучит с таким звуком, но мне как-то показалось что они связаны.
Достаточно было выдвинуть поддон на несколько секунд, что бы сбросить счетчик, вот вам и переполнение. Так не магнит, а электромагнитный клапан, а в z5 вроде там шаровый двигатель, а не электромагнитный вообще. Открутить можно маленькими щипчиками аккуратно
Аlexlit
Ключик я делал из мебельной стяжки(4мм),чу-чуть приплюснув.
TechnoServis
Мы лет 12 уже как крутим фирменной насадкой. Бита для шурика длинная, 16см.
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
Наколхозить не получилось, пришлось ждать родной ключ. Вскрытие показало что просто отвалилась лопатка и застревала в заварном на каждом цикле. Поставил её на место, вопрос решён.
Могу ошибаться, но мне кажется однажды удавалось установить лопатку наместо без разбора...  :)
