Incanto (HD8917) код ошибки 15
Автор alkina, апреля 24, 2020, 13:13:09
alkina
Здравствуйте форумчане.
Нужна помощь с машиной saeco HD8917 .При включение,появляется табло с термометром и не происходит нагрев.. потом выдет ошибку 15. понял что проблема с нагревом.. разобрал, проверил 2 термостата, все рабочие,, не могу проверить проверить 220 на бойлер.. т.к датчик воды отключается при разборке..дверь можно замкнуть. Вопрос:
1. если не термостаты ?! что еще?
2. как имитировать датчик воды(наверное он емкостный)
gagaryn
1. Клемы датчиков, разъем на плате, датчик температуры, контроллер.
2. Замкнуть два крайних контакта тонкой проволокой или приклеить скотчем со стороны бункера воды магнит/монету.
Можно стаканчик воды поднести. Исправность тэна проверяли? Ошибка по паровому бойлеру. Проверяли все термики? Их 4 на 2-х бойлерах
#3
 В этой модели бойлер один ( слева снизу круглый) , термосенсор проверить , а к датчику воды можно просто мокрую тряпочку приложить .
