Krups EA8010 ошибка 6
Автор svcem, мая 18, 2020, 22:58:32
svcem
Krups Type EA8010
Model: FPB1450 0010M
Ref: EA8010PE/70F-2613-R
2170EA8010PEM270613A
Здравствуйте. Не успел толком  порадоваться тому что вылечил машинку от ошибки 1, как проявилась ошибка 6. Выглядит это как то так. Машинка включается по  нормальной схеме и нормально готовит кофе. Вторую порцию она намалывает, опускается верхний поршень, работает помпа, работает дистрибьютер и потом выбрасывает сухой помол. Нажимал на кнопку Rinse верхний поршень опускается вниз, работает помпа потом дистрибьютер и в конце поршень остается в низу. Флоуметр проверял на осцилографе, резинки все поменял. На седьмой странице несколько раз прочитал про эту ошибку. Тотальная замена всего что можно это не вариант.
TechnoServis
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
svcem
Расскажите мне что может произойти с фломоутером что его надо менять? Если его разобрать, прочистить, проверить на осцилографе и увидев что он выдаёт импульсы то зачем его менять? Бойлер проверил, чистый, продувается. Разобрал гидропоршень, шток под пружинами со следами износа и заскорузлой смазки. Почистил, смазал вроде бы даже продавливатся стал легче. Пружины чистые.
На крупсах счётчика обычно неразборный, склеенные, и часто зимой подмораживают, трескается и подсасывает воздух, в этом случае без вариантов
svcem
Согласен с вами. Но я его разобрал не сломав. Внутри был грязный. Собрал, проклеил с внешней стороны.
svcem
Теперь все очень интересно заработало после переборки. Ошибка теперь не выскакивает, но машина все равно не хочет работать в нормальном режиме. Поршень очень медленно опускается иногда замирая на месте, и стравливает много воды и пара в поддон. Таблетку выкидывает сухой. Флоуметр поставил от Saeco.
svcem
Подскажите такой вопрос по гидроцилиндру. В нижней части стакана там где ходит шток, должна быть какая нибудь резиночка? Я когда разобрал, то там ни каких сальников не было. Корпус стакана и железка с низу.
Посмотри в этом разделе, был полный "разбор" гидроцилиндра
svcem
По поводу гидроцилиндра, в его нижней части уплотнителя нет.
Машинку запустил! Оказался на первый взгляд исправный клапан который стоит на дистребьютере, на самом деле был неисправен. Дефект заключался в том что сам клапан (цилиндр с резинками) сидел  внутри корпуса, получается внешний край не давал клапану перемещатся. Заменил сам корпус клапана и ещё раз смазал резинки. И ещё раз повторюсь, что тотальная замена узлов это не ремонт, а замена узлов.
Это к чему?
svcem
#10
Это к том,у чтобы найти решение проблемы рекомендуют заменить то или это. Или пишут о том что все заменил но проблема не исчезла. Но мало кто говорит о том что надо искать причину а не устронять следствие.
И вот опять вопрос не по теме. Зачем это делаете?
