Nivona 840 ошибка 10
Автор holodteh, декабря 20, 2016, 13:28:58
582334
#15
С этими кризисами у меня скоро зарплата такая будет как стоимость ремонта. За сколько можно ее продать в таком виде?
582334
Какое питание должно быть на помпу 220В?
582334
А семистор управления помпой BTA 212-600B , правильно я понимаю?
Замерил питание, на помпе 5 вольт. Грешу на процессор, ведь он же управляет семистором?
Там не просто 220в, а скорее всего постоянное 220. По крайней мере на 646 модели через мостик и двумя симистора и управляется. Вчера чинил, не включалась помпа. Так и не нашел причину. На помпе 75в переменки всегда висит, катушка греется. Поставил исправную плату, начала качать. Все детали исправные, даже менял на всякий случай. Похоже не даёт сигнал с контроллера.
TechnoServis
А фото платы можно сделать?
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
582334
Но по схеме на помпе  переменка 220. А постоянка идет через мост на мельницу.
582334
Фото платы
582334
еще фото
582334
#24
... Поставил исправную плату, начала качать. Все детали исправные, даже менял на всякий случай. Похоже не даёт сигнал с контроллера.
Замена платы во сколько обошлась?
#25
Была из старых запасов, с гарантийной снятая. Неисправную отдал клиенту.
На фото обвел мостик, с него на выводы, которые на помпу идут. Один диод показался сомнительным, заменил подручным.
С исправной платой, если поменять полярность проводов на помпе, она не качает. На некоторых кофеварках zelmer так тоже.
#26
Конденсаторы проверили ? Если ёмкость упала возрастает сопротивление и не будет нужного напряжения . Металлоплёночные ( синие на фото ) как раз грешат этим .
ESR тестером лучше проверить на предмет потери ёмкости ( я на АЛИ купил давненько вот такой , спасает часто )
Нашёл у себя фото
1- сколько должна быть ёмкость
2- реальная
Поставил новый , 220 появилось и машинка ожила
582334
А на радиаторе стоит симистор , он за что отвечает?
на радиаторе обычно стоит симистор управляющий нагревом бойлера.
