EC 680 бьёт из под тройника
Автор gwk, августа 26, 2022, 21:58:34
gwk
https://youtu.be/QtoAe1WToWo
EC 680 бьёт из под тройника (но кофе варит)
Заглянул под него, резинка-уплотнитель, пружина и грибок. Ничего криминального.
Что делать?
ronex
Если есть возможность, поменять резинку. Но есть подозрение, что там может быть и трещина в корпусе...( частое событие ).
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
gwk
Спасибо.
А какую резинку? Та, что 46 на схеме?
А трещин вроде нет.
Трещины под давлением раскрываются, визуально трудно углядеть. На схеме не обозначен уплотнитель. Находится под Y  образным штуцером
gwk
Оп! Не помню такого при разборке.
А можете партнамбер подсказать?
Или подсказать из чего вырезать. Толщина? Наверно ромб с дыркой посередине?
Скорее всего 46 это и есть он, просто вынесен вниз. Размеров не знаю
gwk
Поменял.
Продолжает течь по периметру тройника.
ronex
Значит трещина, суда по скорости заполнения, очень маленькая...увидеть мало вероятно на глаз.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Найти сухую горчицу нормальную, разобрать узел, высушить поверху салфеткой и горчицу вотри по максимуму тряпкой. Лишнее убрать тщательно. Сразу не запускать!
Еще есть смысл заменить помпу на более слабую, давит уж больно хорошо.
#9
Так же к горчичке добавьте немного жирной домашней сметанки, чуть-чуть на кончике ножа красного ядренного перца, буквально, чайную ложку дижонской горчицы, а получившуюсю массу сбрызнуть оливковым маслом. Нанести по рецепту, описанному выше.
Но, безусловно, есть смысл заменить неисправную деталь на такую же новую.
Dushevny
Цитата: Sherman от сентября 08, 2022, 21:08:44  Но, безусловно, есть смысл заменить неисправную деталь на такую же новую.
Это для слабых!
