При промывке Jura С-60 неестественно громко ревет
Автор a.ramsey, августа 12, 2020, 12:26:42
a.ramsey
 После ремонта Jura С-60 работает хорошо и выдает отличный кофе, но у нее появился интересный и неприятный эффект. Боюсь, что он может привести к большим неприятностям. При включении промывки сразу перед ее началом раздается очень громкий дребезжащий звук с вибрацией частотой около 50 герц, а после того как промывка закончилась-еще раз тот же самый звук. В то же время работа ЗУ и ее звук нормальный. Думал, что где-то что-то недотянуто. Проверил все болты и крепление элементов. Из какой точки идет звук не понятно, но очень громкий. Явно, что это не штатно. Так не было раньше.
Эл.маг.клапан дребезжит,похоже.А так звук в студию.
a.ramsey
Действительно похоже на дребезг не до конца сработавшего реле. Как лечить? Как он называется по спецификации Jura? Что покупать? Звук я бы прислал, но только в ВАЦАП. Как сделать  это на форуме-не знаю.
a.ramsey
Поставил мягкие прокладки под хомут крепления электромагнитного клапана. Вибрация стала меньше, терпимее, но все равно громкая.
a.ramsey
Вот что бывает, когда на закручен один болт на обратном клапане ЗУ. Тема закрыта!
