ECAM 22.110B кофемолка работает ~1 сек
Автор kolpakof, сентября 22, 2020, 17:54:22
kolpakof
1. DeLonghi ECAM 22.110B
ser.Nr.65023
S11
2. За бачком на наклейке данные:
213067DP15121022057
3. Включаю кофемашину > ЗУ начинает ездить > идет пролив > нажимаю на приготовить одну большую чашку кофе > кофемолка работает примерно секунду, может меньше > ЗУ едет вверх > наливается водянистый кофе > молотый кофе остается в ЗУ, ЗУ становится в самое нижние положение.
Горит индикатор, чтобы провели Декальцинацию.
Если кофемашину выключать, то ЗУ становится в среднее положение, когда его можно достать.
4. В сервисном режиме, кофемолка работает пока кнопку держишь, держал секунд 5.
Епромку сбрасывать? или что еще можно попробовать не разбирая ее?
reanimator2000
Silent36
Сбрасывать Eeprom только и смотреть из-за чего уменьшилось время помола.
Систему отброса таблетки смотри. Если не откидывается, то заварник переполняется и электроника уменьшает время кофемолки. Еепром поможет на пару заварок.
kolpakof
Может не скидывать из за того, что там крохи намололо?
И чтоб наверняка узнать, без разбора, сделать чашек 5-7 без зерен и время должно увеличиться?
kolpakof
#5
посмотрел на видео как работает система скидывания таблетки, разбирать не хотелось, включил камеру на телефон с фонариком и внутрь сунул его, увидел что у основания сломалась эта штука, которая на ЗУ приводит в движение скобу для смахивания :), уже на пружине висит просто.
Получается заказывать новый и епромку сбрасывать.
Обломало держатель нижнего ограничителя ЗУ. На поксипол клеить? ток не обломает ли, если даже пластмассу сломало так
#6
Клеить бесполезно , менять - проблема только в том что он крепится изнутри корпуса и придётся всю машинку разбирать и половинить . А у вас похоже обломило саму втулку на которой он крепится , тогда придётся шасси менять ( половинку корпуса ). Стоит не так дорого , но работка ещё та . ;) И в руке у вас не тот что на мониторе.
kolpakof
все таки холодная сварка, должна помочь))
корпусную часть на авито и в магазине форума посмотрел, нет такого, не подскажите где найти?
#8
например тут
https://zstock.ru/korpus-bez-elektricheskih-original-delonghi-5313225571 по этому парт№ ищите
kolpakof
#9
благодарю, не нашел ни у кого, чтобы в наличие была корпусная часть, придется тогда без ремонта выдавать :'(
или на разборке тут может есть у кого?
#10
Я приклеиваю, потом тонким сверлом сверлю насквозь. И длинным саморезом прокручиваю. Длина должна быть такой, что бы не вылазил саморез наружу и не мешал дверце. Возвратов не было ни разу. По хорошему нужно менять половинку шасси.
