Кофемашина Magister Stilo XL MS 100/2, не наполняет бойлер водой
Автор Антон1995, сентября 09, 2020, 22:12:35
Антон1995
Помогите разобраться. Ни как не реагирует на щуп бойлера, не включается автоматическая подкачка воды.
А разбираться-то с чем? Проверяйте правильность подключения блока контроля
и, если всё нормально, - ремонт электроники блока.
Антон1995
Проблема вот в чём. Когда прогревается кофемашина, на щуп реагирует бойле, когда она полностью прогрелась, перестаёт реагировать на щуп. Что делать куда копать? Заранее прошу прощение за грамотность)
Теоретически - значит блок контроля подключен правильно, раз нахолодную работает.
Если после прогрева теряет работоспособность, значит в его электронике где-то бок.
Может брак пайки, может какой детали капец приснился...
Pavel_RnD
Если машина не подкачивает на горячую, но при этом на сдернутый щуп реагирует (включает подкачку) то попробуйте заменить Фторопластовую вставку в датчике уровня воды. Если в ней есть трещины то логика увидит просадку уровня через них когда в бойлере будет пар.
