EA891810/70A часто просит очистить ёмкость для жмыха
Автор АндрейВ, января 05, 2021, 16:39:41
АндрейВ
Добрый день.
Кофемашина Krups EA891810 после 2-3 чашек кофе просит очистить ёмкость для отходов и поддон для капель. Кофе варит нормально, таблетки сухие, протечек нет.
В чем может быть причина? Подозреваю нужно сделать сброс через сервисное меню?
Nicolas
АндрейВ
Уже бы проверил подозрения если бы знал, как зайти в сервисное меню на этой модели?
Nicolas
Придется все что можно с нее снять, затем вытащить шланг питания и при его подключении подбирать нажатую кнопку.
АндрейВ
Мда... Хотелось бы получить дельный совет. А то аппарат стоит, клиент ждёт.
Silent36
#6
Ммм, а может стоит нижний поршень посмотреть с микриком?
Было нечто похожее(немного другой Крупс) , просто рандомно выдовало, что надо очистить контейнер, виной оказался нижний поршень весь в кофейном налете с пружиной и косячный(залитый кофейными отходами) нижний микрик.
Авасик
Надпись появляется в любой момент приготовления кофе или только после окончания? Периодичность 2-3 чашек постоянная или по-разному?
Авторизация SEB
Аlexlit
У меня стоит с подобной проблемой ХР7240 (все руки не доходят сделать). Посмотри за скоростью поднятия верхнего поршня. У меня идет в начале (после приготовления кофе) с нормальной скоростью, затем не много скорость уменьшается. Таймаут выбирается и км требует чистить емкость для отходов. Надо смотреть канал сброса(дренажа) на засоры.
АндрейВ
#9
Посмотрел, проблем с микриками не увидел. Проверил все, замыкают, размыкают как надо.
Всё таки происходит это рандомно. После приготовления кофе.
Из-за этого только сегодня увидел проблему. Когда кофемашина пыталась приготовить кофе, отменил процесс, потому, что кофе еле капал. После чего проявился дефект, кофемашина видимо не сбросила давление из бойлера, либо сбросила не полностью, из-за чего при подъеме поршня произошел хлопок, часть отработанного кофе разлетелась внутри кофемашины. На дисплее появилась надпись автоматическое обслуживание, аппарат попытался сделать что-то похожее на промывку и после выдал сообщение "Очистите контейнер для жмыха и поддон для капель".
И после механизм работает нормально, до следующего такого раза.
Разобрал и просмотрел дренажный клапан и мультиклапан. Ни каких проблем не увидел. Трубки чистые. Мультиклапан внутри чистый, отложений не увидел. В дренажном клапане было небольшое количество частичек кофе, смазал поршень, хоть он и двигался без особых проблем.
Еще есть какая-то проблема с помолом. Намалывает больше чем нужно, часть кофе, при опускании поршня, лопатка сбрасывает в поддон и помол слишком мелкий, помпа не может продавить. Кофемолка выставлена по меткам.
АндрейВ
Промежуточный итог.
Второй день гоняю кофемашину, проблема пока не повторилась.
Регулировочное кольцо помола поставил крупнее на 3 щелчка, кофе льет стабильно.
Чтобы уменьшить время работы кофемолки засыпал чайную ложку кофе в бойлер, автоматика сама уменьшила время работы кофемолки.
В общем для меня пока не понятно, что это было. У клиента дефект стабильно проявлялся, через каждые 2-3 чашки, а у себя один раз увидел.
АндрейВ
Подведу итог.
Явной проблемы не обнаружено. Единственная обнаруженная проблема была в слишком мелком помоле. После настройки кофемолки несколько дней гонял у себя, после чего отдал клиентам. Прошло 2 недели и видимо дефект до сих пор не проявился.
Всем большое спасибо за участие. Если вернется, сообщу.
