[Решено] Melitta Varianza CSP 570-1 выдает мало кофе
Автор Dimonluck, сентября 15, 2020, 00:02:29
Dimonluck
Доброго времени суток!
Просьба подсказать, как решить проблему.
Кофемашина Melitta Varianza CSP 570-1 стала выдавать мало кофе. Почитав предполагаю, что дренажный клапан.
Разобрал, почистил все вокруг него. Снял сам клапан. Подул в него воздух и туда и обратно ходит. Аккуратно понажимал клапан. Воздух перестал туда сюда ходить.
Не знаю как должно быть правильно.
Собрал. Первая кружка вышла нормально. А потом опять мало кофе.
Попытался заснять процесс на видео. Сналачала кофе шло нормально. Потом пошел пар внутри там где заварочный блок и кофе начал плохо литься. В конце, очень много слилось в поддон.
Правильно понимаю, что это все таки дренажный клапан и его надо заменить. Или можно починить?
https://youtu.be/Iqdw3MmOhtA
Дополнение: под кофемашиной образовалась лужа воды.
Заранее спасибо за помощь!
Осмотреть необходимо все внутренние соединения.
Dimonluck
Подскажите, как разбираться такие КМ? Обыскал интернет в том числе зарубежный, так и не смог найти как ее вскрыть.
Спасибо
Dimonluck
#3
Продолжаю исследования.
Определение подтеков из-под машины
1. Протер все где было мокро
2. Оставил на сутки на просушку
3. Установил кофеварку на чашки, чтобы следить снизу место подтека
Оказалось, что течет из отверстия в верхней части, где установлена пружина дренажного клапана. Из-за того, что напор не очень сильный, вода по верхней стенке течет на заднюю стенку и мимо лотка протекает под лоток и оттуда из технологический отверстий вытекает из-под КМ
Видео, в котором постарался показать причину: https://youtu.be/3kBmjhb-FvI
Вопрос: получается все же проблема кроется где-то в дренажном клапане?
Думаю заменить его.
Обслуживание КМ
Для информации статистика КМ:
- количество чашек - 4522
- срок эксплуатации - 2 года 8 месяцев
Регулярно промывал ЗУ, где 1 раз в 1-2 недели. Периодически снимал крышку, где установлен дренажный клапан, где постоянно забивается кофе, чтобы прочистить. Более ничего не делал
Вопрос:
1. Что обычно при таком пробеге еще нужно обслужить?
2. Нужно ли разобрать и смазать ЗУ?
3. Нужно ли заменить какие-то прокладки?
Разбор кофемашины
Пересмотрев уже несметное количество разборов кофемашин, обратил внимание, что Melitta Varianza CSP 570-1 очень похожа на Melitta Passione OT. Начал искать, как разбираются такие КМ.
Пока не разбирал. Надеюсь не придется.
Заранее спасибо за отзыв!
Dimonluck
Заказал дренажный клапан с артикулом  6716080.
Заменил самостоятельно. Благо доступ к нему есть без вскрытия КМ.
Машина вернулась к жизни и теперь все как прежде
