Brugnetti C 1gr манометр скачет при завоздушивании
Автор Konstantin F, сентября 07, 2020, 11:23:02
Konstantin F
Добрый день! При работе "из банки" и завоздушивании подающей воду трубы манометр начинает дребезжать, трястись, а затем выходит из строя (не выходит на ноль). При этом от помпы исходят "пищащие" и свистящие звуки. Как только пузыри удается выгнать, то манометр уже немного вибрирует. Давление, при еще рабочем манометре, было 9-10бар. Вода через группу проливается нормально. Причем лучше всего, по опыту, пузыри выходят если байпас помпы выкрутить почти полностью (давление снизить до мининмума), а после заполнения снова байпасным клапаном увеличить давление.
Как можно безболезненно для манометра выгонять воздух из трубы?
Какие могут быть неполадки при таком поведении манометра?
Konstantin F
для наглядности манометр, помпа с байпасным клапаном, линия манометра от узла распределения воды из помпы.
Zhandaroff
Я думаю, проблема возникает из-за винилового шланга на входе в помпу.
Konstantin F
до винилового шланга стоял резиновый в мет. оплетке - проблема с манометром была. Вчера поставил манометр напрямую после помпы - ситуация та же: пока воздух не выпустил из шланга до манометра, его трясло как в лихорадке. В таком случае манометры, знаю, что манометры заполняют глицерином... но это не наш случай(
Чтобы избежать такого явления на манометр ставят длинную тонкую трубку, свёрнутую спиралью- работает как демпфер. А у вас странное подключение, напрямую короткой толстой. Это с завода так или кто-то скулибничал?
