Elektra maxi 2gr датчики уровня
Автор Shell, августа 28, 2020, 12:14:58
Shell
Всем доброго времени суток.
Принесли машинку elektra maxi, ревизию без пресостата но с двумя датчиками.
Датчики принесли в пакетике сказали что сами пытались чистить.
Как вяглядят датчики во вложении, я так понял короткий датчик, это датчик уровня воды. А длинный (аварийный?)
Но вот какой из щупов должен быть в гильзе? Как их настроить? И как они вообще работают? Зчем гильза эта нужна?
Спасибо за помощь.
Оба датчики уровня, есть блоки управления которые по нескольким зондам работают. Один на замыкание, другой на размыкание. Удобно в том плане, что можно регулировать объем воды, после которого подкачка включается.  Есть блоки и с 3-мя зондами :) Про гильзу не в курсе.
Pavel_RnD
Длинный щуп разрешает работу ТЭНа, короткий (стоит в колбе) управляет подкачкой воды. Колба нужна для того чтоб колебания на поверхности воды в бойлере не влияли на работу подкачки. На некоторых машинах подкачка работает импульсами из-за этого.
