Металлические шарики из привода блока заваривания (Melitta Caffeo Passione)
Автор kapralov.y, апреля 23, 2020, 11:38:17
kapralov.y
Здравствуйте)
Решил почистить кофемашину Melitta Caffeo Passione в условиях изоляции) Конкретно привод блока заваривания (жужжал, слышно было что тяжело ему крутиться стало).
Выгреб кучу кофе, смазал механику.
Потом обнаружил «лишние детали»: два металлических шарика. Никак не могу понять куда их пристроить. Можете подсказать? Блок заваривания не трогал, блок помола тоже. Только блок привода (там где моторчик, дренажный клапан).
Буду очень благодарен.
Аlexlit
Это упоры моторчика редуктора.
kapralov.y
Огонь, спасибо большое! Все сошлось!
Шарики чудом не потерял, сначала вообще не заметил что они выкатились. Один нашла случайно жена, другой вынул из пылесоса))
Может новичкам-авантюристам вроде меня будет полезно:
1. При сборке блока с моторчиком надо обязательно правильно выставить тарелку, которая нажимает на кнопочки (см. фотки запчастей, на них видно положение по умолчанию)
2. Нажималку на дренажный клапан при этом надо выставить в таком положении, чтобы до нажатия на клапан ей оставалось 180°.
Это дело можно собрать неправильно и ничего не будет работать, а машина может сломаться.
3. Если вы не уверены в своей ловкости, везучести, аккуратности и у вас нет лишних 6 часов — лучше отнести кофемашину в ремонт профессионалам ))
Собрал машину со второго раза, работает тихо, как новенькая! Еще раз спасибо большое)
pas82
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как машинка в пользовании, обслуживании?
Как варит кофе, как по вкусу?
Хочу приобрести такую домой. 4-5 чашек в неделю.
pas82
Заведите в том разделе свою тему, и всё...
