Крем клапан Siemens surpresso s70
Автор Kosotas, октября 30, 2020, 20:55:51
Kosotas
Здравствуйте!
Хотел уточнить у специалистов.
Трубка подачи кофе на заварочном блоке свободно продувается в обе стороны. Говорит ли это о проблеме с крем клапаном, который , вроде как, должен открываться со значительным усилием?
Аппарат Surpresso S70.
Работает на мой взгляд нормально, кофе с пенкой, единственный момент - немного рыхлые и влажные "таблетки" в отходах
Обнаружил данный нюанс при чистке ЗУ.
Стоит ли заморачиваться или не мешать работать?
Укажите в названии темы модель кофемашины
Kosotas
Спасибо большое за подсказку
Кремаклапан в поршне находится, а это кофевод. Между ним и кремаклапаном находится сбросной разделительный механический клапан.
Kosotas
Kosotas
Возник ещё вопрос ::)
На этой силиконовой трубке, которая на фото,после нескольких циклов работы машины (промывка, приготовление кофе,промывка) появляется небольшое количество воды, судя по всему, через отверстие данного сбросного клапана.
Это тоже нормальное явление? :)
Надо проверить цельность "коромысла". Что и как в этой теме посмотрите https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9245.0
Kosotas
Спасибо за подсказку :)
Визуально все целое,проблем явных не наблюдается.
Боролся со скрипом ЗУ,все где возможно промазал,стало заметно тише.
Теперь наблюдаю за работой прибора :)
Скрип бошеподобных это отличительная особенность этих заварников. На качество приготовления не влияет
Kosotas
Спасибо за информацию)
Да,готовила нормально)
Но скрип порядком надоел и решил попробовать устранить)
Да и казалось,что это "вредно" для прибора)
Теперь не скрипит, только слегка "громыхает" при движении механизма.
