JURA F9 ошибка 5 при отчистке перегорают предохранители на тене
Автор Alex-Kst, декабря 02, 2019, 12:54:34
Alex-Kst
Доброго дня!
Поступила кофемашина JURA F9 с ошибкой 5 (нагрев невозможен) при вскрытии были обнаружены перегоревшие предохранители на тене.,
Со слов клиента: все работало идеально, но после чистки с таблеткой перестала работать и выпала ошибка 5.
что сделано, проверено:
1 проверил на работоспособность датчика температуры - рабочий
2 заменил термопредахранители
3 проверил питание на тен - все работает, при нагреве питание отключается.
Машина уже второй раз у меня, после перечисленных манипуляций все заработало отлично., но при очередной чистки неисправность повторилась!
Какая чистка, от масел или декальцинация? Проверить отключается ли питание на бойлер во время чистки. По алгоритму должна чуть теплой мыться.
Alex-Kst
Скорее всего от масел, по алгоритму должна чуть теплой, но на практике скорее всего питание не отключается если горят преды.
как можно программно вызвать чистку?
Ручками ни как. Если и есть программный сбой, то его не просто устранить. Шить память
Gelb
Интересно, куда пропал топикстартер?
Решение не найдено?
Такая же ситуация с Jura Impressa XS90.
Только без всяких чисток и таблеток.
(Во всяком случае от клиента добиться ничего не удалось.)
Gelb
Точно так же, все проверил, заменил термопредохранители (сгорели оба), проработала около месяца и опять 5 ошибка.
Попробую почистить все контакты, заменить термодатчик (возможна исчезающая неисправность), заменить термопасту.
Погонять ее с замером температуры бойлера, может идет его перегрев.
Если опять сгорят, скорее всего программный сбой.
