Nivona nicr830 сливает воду в бункер поддона
Автор Tavrida, ноября 14, 2020, 15:30:48
Tavrida
Перебрал всю машину из-за ошибки 8. Собрали, теперь ошибки нет, но промывка после включения идёт не через сопла, а в поддон. Кофе тоже в поддон.
Может из-за неправильного подключения микриков редуктора сливать в поддон?
Однозубое колесо не забыл поставить?
Tavrida
Это которое дренажный клапан поворачивает? Установил
Правильно установлено, и зубья не сломаны на нем? Концевики в редукторе не при чем, иначе бы опять ошибка 8. Сам дренажный может треснуть, или входной штуцер заварника.
Tavrida
Похоже заработало всё. Очень капризная техника эти кофемашины.
Оказалось, уплотнительное кольцо резиновое в заварочнике поставили другой стороной, поэтому пропускал воду в бункер.
Спасибо.
Нормальная техника в нормальных руках. Сейчас тренд такой ,лезут все и в вся в технику, где очень много тонкостей. Прочитают пару строк, и уже профи  ;)
Tavrida
Я вызывал двух "мастеров". В итоге, пока исправлял то, что они наворотили, починил сам. Мастеров человек 10 на всю Москву, похоже. А остальные, продвинутые пользователи.
Tavrida
В общем, я кольцо резиновое в заварочнике поставил правильно, но после 1 чашки машина снова стала сливать в поддон кофе. Затем перебрал дренажный клапан, поменял резинку на поводке воды к дренажному и всё заработало. Это разве не капризная техника, если для неё принципиально новое колечко в подводке воды или нет... Лучше, дайте телефон хорошего мастера по Нивонам в Москве, на будущее.
Ни чего вечного нет. Уплотнители, это расходник. И текут они на всех без исключения марках.
