gaggia syncrony digital SUP015 непонятные знаки на дисплее,3 вертикальные полосы
Автор Max32, декабря 06, 2020, 22:16:23
Max32
Здравствуйте.
Собственно боролся с проблемой протока воды через таблетку кофе (снималась помпа, снимался бойлер (термостат, термодатчик)), а в результате добавилось вот это :
Буду рад подсказке куда копать.(дисплей снимал, дорожки на плате чистил ластиком.Без изменений)
Кофемашина работает штатно: селфтест проходит,кофе варит, навигацию по меню осуществляет(только непонятно практически ничего).
Max32
Собственно произошло непредвиденное, дисплей работает в штатном режиме. После, так сказать, ремонта.
Собрался заказывать дисплей, разобрал для снятия мерок. Ещё раз взглянул на плату дисплея и увидел еле заметную (меньше 0,1мм , а скорее менее 0,05мм) криволинейную белёсую полоску, она проходила аккурат по 1/4 всех контактов(где прилегает мягкий коннектор стекла(дисплея)) дисплея.
В общем почистил спиртом, собрал обратно и произошло чудо :)
Чудес не бывает , банальные окислы на плате дисплейной . При таких неисправностях первым делом нужно проверять платы . И лучше с лупой .
