Спускает пар в кофемашинке. Незнаю названия детали.
Автор Alex123321, декабря 09, 2020, 20:16:54
Alex123321
Спускает пару с этой детали внутри кофемашины. Подскажите как она называеться.
Пару пропускает не через стыки трубок или чего другого, а именно с середины где есть отверстия. Разумееться при поднятии колечка ( или чеки, незнаю как правильно) пары выпускает ещё больше. Если есть догадки что может быть и как исправить, буду признателен. (В во всём остальном кофемашина исправна и настоена).
Атмосферный клапан.При нагреве начинает стравливать пар.После прекращается.Если травит постоянно,то заменить.
Arhara
Аварийный и есть. Чашка брызгоуловителя вокруг атмосферников не ставится. )
Менять лучше на новый, т.к. с завода они калибруются на нужное значение давления аварийной сработки.
Можно, конечно, разобрать и поколхозить с переворачиванием уплотнителя,
но дальнейшее использование исключительно на свой страх и риск.
Клиентам, во всяком случае, категорически не рекомендовано такое чудить.
