Futurmat Ariete F3. 1. Программирование порций. 2.Ошибка
Автор PS, января 11, 2021, 22:34:48
PS
Привет. Подскажите, как на КМ Futurmat Ariete F3 програмируются по дозировке кнопки. И второй вопрос, при проливе с группы на програмируемых кнопках, выбивает ошибка. Мерцают 4 кнопки кроме пролива. В чем может быть проблема?
Advocat
#1
Из Англ. Мануал:
HOW TO ADJUST OR CHANGE THE COFFEE DOSE;
a)  ENTER PROGRAMME MODE: ( see diagram in the instruction manual)
a1)   Turn the main switch (2I) to the "0" position.
a2)    Press the "continue" button (keypad 2c) and hold it down while turning the main switch (2I) to
the"1" position. Wait for the keypad lights to go out.(approximately 5 sec).
   b)    PROGRAMMING:
  b1)  Put coffee in the 1 coffee filter and insert it in the dosing unit.
  b2) Press the button for 1 short coffee (left keypad) and wait for the electrically operated
valve is activated, release the button.
  b3)  Wait until the amount of coffee reaches the desired level in the cup and press the button
again to stop.
  NOTE: Adjust the other selections by following the same steps for 1 long black, 2 short
blacks, and 2 long blacks, respectively.
  c)  EXIT FROM PROGRAMME MODE:
  c1)  Turn the main switch (2I) "0" and then "1" again.
