La Spaziale S3 - проблема кнопок
Автор JamStyle, ноября 23, 2020, 23:27:48
JamStyle
Не могу добиться контакта кнопок. Система как у "денди". Путем прижимания резинки происходит включение пролива. Почистил саму плату, почистил саму мембрану. Стало еще хуже. Подскажите кто сталкивался, это мембрана выделывается либо ЦПУ? В идеале все кнопки по плате прозваниваются, нажимаются, работают...Но иногда нажимается с 1 раза, иногда с 10ого. Первый раз с такой проблемой сталкиваюсь.
Zhandaroff
Контактную сторону графитом потереть,на какое то время поможет.
Нарушен токопроводящий слой мембраны. Можно решить вопрос к примеру ремкомплектом для ремонта пультов ДУ.
Тактовую кнопку никак впаять? Прямо поверх дорожек и сразу приклеить к плате. На gaggia syncrony logic так года 2 делаю, из штук двадцати один возврат был, и то сам плохо припаял.
JamStyle
Контактную сторону платы или самой мембраны?
Первый раз про ремки пультов слышу. Завтра зайду в радиодетали спрошу. Не знал...не знал...
Саму плату не дают портить, ни перепаивать ни резать...Я пытался врезать в корпус кнопку аккуратно на вкл/выкл без участия флоуметров, тоже не дали. Принципиалные...мол ну завод же так сделал.
Zhandaroff
Поверхность платы обезжирить,а контакт "резинки" натереть графитом
JamStyle
Значит...5 точек с моделями S3. Первая решилась заменой накладок от пульта (ремкомплект). Со второй борюсь третьи сутки в кофейне. Графитовым лаком мазал мембрану, клеил накладки, протирал нулевкой (по безысходности)..и итог никакой. Как попало нажимается. Какие есть еще варианты? Уговорил на врезку кнопки для прямого пролива, но не хочется портить корпус. Я в ужасе просто от этих мембран.
Можно прошить пятаки клавиатуры жилами от многожильного провода
JamStyle
Проблема не решилась. Оказывается кнопки не причем.
По утрам кнопки вообще не реагируют. Как только прогреется, появляется контакт. И в процессе дня, на прогретую работает. Влажность повышена т.к. работает на газу в траке. Подскажите куда копать? Визуально в плате все целое.
Ну, стандартный рецепт в первую очередь - либо проверить, если есть чем, либо заменить электролиты.
Потом можно думать дальше, если не поможет.
Ещё проводку на предмет грызунов перетрясти, в жгуте где нибудь нарушена изоляция и если влажные провода то вполне может глючить.
JamStyle
Влажность в КМ нереальная...маленький фургон закрытого типа. Конденсат нереальный собирается на стеклах.Завтра проверю кондеры...вернее перепаяю. Спасибо за советы...Завтра отпишусь.
В таком случае есть смысл проверить сразу блок электроники на предмет пыли на платах.
Если влажность действительно крайне высока, пыль эту влагу спокойно впитывать может.
JamStyle
#13
Значит спустя столько время, проблему решил. Перепаял все конденсаторы. Половина высохла. Поэтому и работали кнопки через раз! Всем спасибо за помощь, помогли))))
Кофемашина работала на газу, и сопла горелки были перегорожены отражателем. Жарень возле коробки платы ненормально жаркая.  Это как одна из догадок...
