ECAM23.450S нет подачи воды
Автор smasters, января 18, 2021, 12:44:38
smasters
215121 CP130902 20158 всё перечитал но по моей проблеме не нашёл,  кофе варит без проблем , включаю горячую воду, идёт подготовка, насос качает рывками, далее как только насос пытается качать он прерывается  просто молчит,  клапана не причём, все проверил, программный глюк ?
А молчит ли? Может затихает. Я бы проверил всю гидростстему, на проходимость. Программа тут не при чем.
bricks20
Был похожий случай с 23.450. Оказалось, что кусочек отлетевшей накипи закупорил трубку на выходе из пароблока, через который и подается горячая вода/пар в этой машине. При приготовлении кофе тракт воды другой, поэтому и работает.
Проверка простая - для начала снять входную трубка с 2-ходового клапана, принудительно открыть его, подав на его клеммы 220 вольт проводом и попробовать дунуть в выходной штуцер, закрыв отверстие для капучинатора. Если продувается, значит не клапан. Ну а затем проверять трубки в тракте  пароблока.
smasters
неее, от обеих клапанов отключал шланги, однозначно перестаёт качать !
А ты от бойлера отсоедини трубку
smasters
Да бойлер продувается нормально! сегодня ещё раз включал, идёт подготовка, насос подаёт рывками и как только срабатывает верхний клапан это слышно, насос сразу отключается, вот думаю, а не может быть проблема в температурном датчике, там их два ,один на круглом нагревателе второй на U образном, замерил сопротивление при комнатной температуре она в мастерской 17 градусов, сопротивления разнятся, один датчик 159 ком другой 164 ком, что скажете ?
bricks20
#7
Проверьте, работает ли подача пара или всё так же, как с водой. Тракт у горячей воды и пара один и тот же, разница в том, что в режиме пара  подключается пароблок. Думаю, что и режим работы насоса несколько другой, так как в режиме пара нужна меньшая подача воды. Но главное - понять, есть ли странное отключение помпы при срабатывании дренажного клапана, которое имеет место при воде.
Настройте объем подаваемой воды. Возможно у вас он минимальный. Ошибок не выдает аппарат?
smasters
Доброго всем, сегодня обнулил еепром всё заработало ! всем спс
