BOSCH TES50129RW/06 мигает ошибка.
Автор Denmurad, февраля 24, 2021, 08:52:14
Denmurad
Добрый день!
Принесли аппарат с ошибкой (мигает верхний левый индикатор) "Фильтр для воды выработал свой ресурс, и его необходимо заменить."
По инструкции нужно установить релятор поа в положение молотого кофе и "Кнопки B (11) и A (12) удерживайте нажатыми одновременно в течение минимум 5 секунд."
Нажимал, держал 5- 10 секунд.
Пробовал сделать общий сброс.
Аппарат ни на что не реагирует.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему.
Может кто знает, как попасть в сервисный режим?
У нас сервисного центра нет.
Заранее спасибо за помощь!
#1
Отключении фильтра и вход в сервис ( смотри фото )
Denmurad
Спасибо за быстрый ответ!
Попробовал.
Аппарат не реагирует ни на отключение фильтра, на запуск программы диагностики.
И сброс настроек тоже не работает.
Как будто кнопки не работают.
#3
Вскрывать , проверять шлейфы с  " морды " на основную плату .  Как  запускается КМ ? Сэлф-тест проходит ? На открытие крана пар-вода реагирует ?
Denmurad
При включении КМ, секунды через 3 начинает мигать верхний левый индикатор.
Селф- тест не проходит, на открытие крана пара не реагирует.
На кнопки тоже не реагирует.
Шлейф с передней панели подключен, прозвонил его- целый.
DmitryTech
Предположу худшее -  выход из строя платы.
Rars
Я бы одновременно с вкл-ем продул флоуметр эти три секунды. Чем черт...
Denmurad
Пробовал, не помогает.
И насос принудительно включал.
