Nuova Simonelli Appia Life 2gr S Много воды уходит в дренаж
Автор SarapExpert, февраля 10, 2021, 14:48:50
SarapExpert
Всем доброго дня.
Впервые установил аппарат такого уровня. Новый! В общем то, в установке все просто. Кофе варит отличный. Однако, появилась проблема: если со старой кофеваркой дренаж (бутыль 20 л.) заполнялся неделю, то теперь за сутки бутыль становится почти полной. Насколько это нормально? Директор не хочет видеть такого пролива - это регулируется?
верхняя шкала 1,4 max
нижняя шкала 9 на розливе, 4-5 на покое.
heeces
Бутыль дренажа быстро наполняется или от длительного предпролива или утечки в гидросистеме-это гарантийный случай. Давление 1.4 это много, попробуйте снизить до 1-1.2.   легкое шипение  при начале пролива,но от этого изменится вкус,может не доваривать арабику.
SarapExpert
Спасибо. Понаблюдаю и посмотрю
Как утечку поискать, где? Хотелось бы самому вникнуть, понять..
Группу слепым фильтром заглушили, включили пролив и смотрите откуда в дренаж сбрасывает. 90% из расширительного клапана, на новых NS бывает стружка из трубок попадает под резинку. Лечиться разборкой, промывкой и правильной регулировкой. 10% что из обратки клапана другой группы травит. Вообще, чтобы начать лечение нужно сразу в госпиталь- т.е. подключить машину штатно к водопроводу.
SarapExpert
Ну тогда еще проще. Снимаешь каплесборник и глядишь из какой трубки вода сбрасывается в канализацию. Дальше по трубке до виновника.
SarapExpert
Спасибо. Завтра будем глядеть. Отпишу по результату.
SarapExpert
#7
Приехал, изучил работу. Аппарат работает как надо :) Бармен панику навел, ввиду того, что на старой машине раз в месяц сливал бутыли (да да, вонь ппц какая), а теперь каждые 2 дня. Нигде ничего не сифонит.
...просто кофе стал много лучше и людей стало ходить больше. Соответственно проливы чаще))
Спасибо за советы. Кстати, слепой фильтр ставил - при проливе нигде ничего не сливает, только когда отключаю пролив, немного выбрасывает из (не знаю как правильно) байпаса группы.
P/S/ давление не 1,4, а 1...1,2 бармэна
