Krups EA 810870/70K-2919 мигание индикаторов включения,clean,calc и горение отхо
Автор Andrey81, сентября 02, 2021, 12:56:19
Andrey81
После замены плат причем всех,головной платы, электронной платы и платы поплавка машинка не запускается постоянно горит индикатор бака мусорных отходов и мигание индикаторов включения, clean,calc. Посоветуйте с чего начать,все платы новые может нужен сброс настроек.
Мигают поочередно или хором индикаторы?Посмотреть бы видео.
Andrey81
Синхронно моргают три индикатора сеть,calc,clean и горит постоянно бак отходов
А платы по какой причине меня? Возможно индикация оповещает о нескольких состояниях. Что с нагревом? Исправно ли микрик ёмкости для жмыха?
Andrey81
Дело в том что было короткое на электрической плате,была заказана новая после её установки головная плата так же моргала всеми индикаторами плюс в окошке была ошибка 8.ьыли мысли что слетела прошивка после была заказана головная плата новая после её установки ошибка 8 пропала но светомузыка осталась.при включении в сеть бойлер прогревается.что касается микрика когда часто нажимаешь есть такой щелчек на помпе роде срабатывает.машинка была в сервисе там сказали что при установке на неё с такого же донора головной платы она заработала я не мастер но хочу разобраться как так всё заказывал с Франции в оригинале и почему не работает а с донора работает.помогите разобраться мастеров у нас по ним нет это Туркменистан.заранее благодарю
Достаточно сложно по вашим описаниям понять, плюсом паханая каким-то человеком. И не известно что там меняно. Ну, судя по тому, что проблема не решилась.
Возможно вас ввели в заблуждение. Плата "морды" какое отношение имеет к прошивке в данной модели? Могу сказать: от слова никакого!
Andrey81
Может можно попробовать сделать сброс на заводские настройки,если такая функция существует
Сброс это только настроек по температуре и жёсткости воды.
Andrey81
 Значит смело можно нести на мусорку или использовать как запчасти.
Просто дистанционно сложно разобраться. А так многое решаемо.
Andrey81
Может вы мне поможете,что то не хочется сдаваться после всего проделанного и купленного,с чего бы вы на моём месте начали бы,что первое проверили бы.заранее благодарю
Старая плата у вас на руках? И после чего возникло на ней КЗ?
