Blaser Star (Bosch TCA 5401) - завоздушивание, слив в поддон после старта
Автор andr1980, марта 03, 2021, 10:21:31
andr1980
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с неправильной работой кофемашины.
Началось все с того что в один прекрасный момент машинка не запустилась - не смогла набрать воду в насос, предположительно он был завоздушен, "молотил" в сухую.
Шприцом с водой выдавил воздух, насос начал нормально работать, без сухого торохтения.
Когда собрал машинку, то при старте машинка начала лить воду под себя, через внутренний сброс.
После долгих мучений, выяснил что заварной блок в момент старта, перед началом промывки, не взводиться в верхнее положение. Редуктор работает, крутит пол оборота против часовой стрелки, потом возвращает заварочный блок в стартовое положение, начинает качать воду, и естественно она сливается через сброс.
При сравнение с работой другой такой же машинки, редуктор после возвращения в стартовое положение, через некоторое время должен был бы опять поднять заварное в верхнее положение. Но он этого не делает, сразу начинает качать воду. Машинка как будто-то пропускает какую-то фазу цикла запуска. При сравнение с другой такой-же машинкой не производиться 30 секундный, предполагаю, прогрев бойлера.
Микрики все в норме, так как машинке 6 лет, микрики редуктора и заварного поменял. Заварной блок чистый и смазанный, клинов нет, без сопротивления взводиться рукой. В редукторе шестеренки в норме, зубья вала стоят в правильном положении.
Сразу прошу прощения за непрофессиональную терминологию, сам пытаюсь отремонтировать машинку.
Буду благодарен за наводки в какую сторону думать.
Что я понял,то похоже запущена была очистка от кофейных масел и прервана.Попробуйте подождать после того как воду сливает в поддон,несколько минут включенной.Может пойдет завершение цикла очистки.
И приведите заголовок темы в порядок, не указан кратко дефект
andr1980
#3
Цитата: tsariok от марта 03, 2021, 11:10:33
Что я понял,то похоже запущена была очистка от кофейных масел и прервана..
таки да) три дня колдовал над ней, а она просто хотела окончить процедуру чистки
Vlad_i_mir
А как запустили, то?
Аналогичная проблема с ТСА6001 - при включении ЗУ стает в основное положение, светится на дисплее "промывка" и мигает кнопка "cafe" (при ее нажатии сливает воду в поддон, ЗУ не шевелится"). Фсьо.
Стояла включенной, с ЗУ проблем не обнаружено, микрики проверял. Идеи закончились.
