EP2035 течет не там где надо.
Автор poltergest, октября 09, 2024, 12:36:25
poltergest
аппарат с изначальным дефектом парит, фото def, был заменен штуцер бойлера, и соответственно изношенные манжеты на штуцере который входит в заварочный блок, подумалось что на этом всё, но не тут то было,
при запуске после замены бежать начало через клапан. всё перебрал, клапан поменял, манжеты все сменил, заварочный блок разобрал, почистил, смазал.. и всё равно бежит...
подскажите пожалуйста, где еще посмотреть..?
#1
Так замените штуцер, он же треснутый, ссыт наружу. Так и до замыкания не далеко. Клапан тоже похоже треснутый, темное видео, плохо видно. Случаем по зиме не подвергали заморозке?
poltergest
фото штуцера, это до замены, штуцер заменен.
видео https://disk.yandex.ru/i/t4AQvchgYNI8ug
Темное видео, сливается черный клапан с черным корпусом, но явно где то трещина.
smasters
стандартный дефект, разморожена, мы зимой пачками меняем, штуцер+ клапан ,хорошо сейчас можно только корпус заказать, подешевле чем как раньше в сборе !
poltergest
#5
Спасибо, как сам не додумался..
poltergest
спасибо всем кто откликнулся, поставил "пластмаску" от клапана, теперь всё бежит там где нужно..
