La Venezia дребезжит левая рабочая группа
Автор Lieto, мая 23, 2021, 00:40:33
Lieto
Нужна помощь, попалась в ремонт профессиональная кофемашина La Venezia на два поста, поменял в ней помпу так как из старой помпы с корпуса через нижнее отверстие текла вода.
После замены обнаружилась проблема, при включении левой рабочей группы через секунд 5 начинает дребезжать помпа, очень громко работать. Правая группа работает без проблем, вода в бойлер подкачивается тоже без каких либо посторонних звуков. Вот только включаешь левую группу через секунды3-5 помпа начинает завывать, при этом вода с группы текёт, кто знает в чём может быть проблема и в каком направлении копать ?
Безмерно благодарен тем кто откликнется ! :)
Нифига не понимаю, видео со звуком завывания давайте
