Incanto De Luxe плохо работает помпа и постоянно ошибка fill watertank
Автор ILCaesar, мая 12, 2021, 13:41:49
ILCaesar
Модель SUP021YBDR
Лет 8 данный кофейник вообще не обслуживали. От слова совсем.
Потом простояла несколько месяцев и после включения не стала работать нормально. Слабый кофе и слабый напор воды.
Полностью прочистил от грязи и пыли. ЗУ полностью разбирал, менялись кольца, смазывал.
При первом включении после очистки всех узлов на дисплее VENTILATE, помпа в начале прокачала воду через краник.
Но потом при последующих включениях кофейника, помпа работала рывками, как бы раз в секунду включалась, то есть вибрировала, а не работала. Причина не понятна. Так как помпа отдельно работает. Что не так с помпой в схеме?
Далее, провел на бойлерах очистку от накипи и все узлы, где проходила вода, в том числе полностью разбирался штуцер подачи воды. После этого все каналы после бойлеров продуваются и вода проходит без проблем.
Датчик воды (магнит) снят в емкости с водой, а геркон висит отдельно. Сам геркон исправный.
Проверены все доступные тесты в тестовом режиме. Помпа стабильно качает воду как через краник, так и через ЗУ. Бойлеры нагреваются, пар есть.
Но, после промывки бойлеров постоянно ошибка при включении "fill watertank". Не смотря на то, что вода и в системе и в контейнере есть.  Из-за чего ошибка?
