Gorenie (eabi 75.00) встройка , нет нагрева
Автор egorromanov, мая 16, 2021, 22:57:52
egorromanov
Приветствую всех, кофемашина горенье, а внутри делонги))) визуально очень похожа на esam2600, на боку есть eabi 75.00. Суть проблемы, нет нагрева бойлера, посмотрел на симистор не приходит управление, пистон уходит в многослойку а выходит не пойму где. При включении происходит подъем зу к приему кофе а дальше висит надпись (идет нагрев, ждите..) и все висит, нагрева нет((, тен 55ом одна подкова 1квт. не знаю куда может выходить нога управления контроллера на симистр. Плата управления визуально точно такая же как у 2600, только вместо транса сетевого стоит плата с шим. Может кто нибудь подсказать? может это типовуха в этих моделях. термодатчики прозванил по 95ком. номер на наклейке 5213212081.
SB
И артикульный номер изделия указать тоже нужно.
egorromanov
за выходные чето подзавалили, только разгребся. Вот фотки, это все шильдики которые были.
Заголовок в норму приведите!
2600 модель без пароблока и без дисплея. Эта больше похожа на 3400.
Верхний бойлер живой? Вы только про пароблок написали.
egorromanov
#5
да, спасибо, лопухнулся, пока разобрал крышку и добрался до верхнего бойлера , он оказался дохлый(((, на нем написано 2х600вт, а продается 1200вт. все понятно.
Двухтэновый бойлер  по 84 Ом каждый, тэны в параллель включены, общее сопротивление должно быть 42 Ом.
SB
#7
Для разнообразия. Так выглядит каталог в Gorenje. Естественно партномера свои.
