Saeco PicoBaristo HD8928. Ошибка 19
Автор judin, февраля 21, 2021, 19:28:18
judin
Всем добрый день.
Зашла в ремонт кофемашина с ошибкой 15. После успешной замены термостатов и сборке проявилась 19 ошибка.
На плате пробитых резисторов нет.  Следов утечки воды нет. короткого нет. На контрольных точках возле цементного резистора все напряжения в норме.
judin
в тестовом режиме при проверке кнопок дисплей подсвечивается красным на кнопке Эспрессо - остальные нормально.
Далее тест заварочного узла проходит отлично
тест эл. клапана отлично... и все:
помпа не запускается, кофемолка не срабатывает, нагрева нет - все в красной подсветке (см. фото)....
Кто каким советом поможет?
Silent36
Проверяйте шлейфа на лицевую панель, флоуметр, плату наличия воды в баке, в обшем все остальные платки и датчик воды. Проверяйте на окислы, залития водой, кз.
judin
первым делом заменил на заведомоисправный шлейф - не помогло
флоуметр подкивывал другой, но не в переферии дело - я спавил плату и панель от hd8747 на данную переферию - все изумительно работает.
Окислами даже и не пахнет....
Исправьте заголовок темы! Модель должна быть указана на языке производителя!
judin
есть у кого какие идеи?
получается в тестовом режиме не работает силовая часть
Silent36
Тогда смотрите обвязку у коннектора для шлейфа датчика наличия воды в баке.
judin
я выше приложил фотографию сер. меню и на ней видно, что датчик отрабатывает присутствие воды (горит Y) и абсолютно исправно реагирует на удаление бака
#8
Проверьте переходные отверстия, особенно под дросселями.
Так же проверьте микросхему и цепочку, отмечанную на фото красным.
judin
Еще раз перепроверил в тесте - отказал нагрев, не работает помпа и кофемолка.
электроклапан, передняя панель, шлейф межплатный, редуктор - исправны и работают.
Подкинул от второй такой же машинки основную плату - на ней все работает....
judin
получается нет формирования питания на силовую часть (бойлер, помпа, кофемолка)...
Кто что подсказать может?
judin
микросхему и оптопары заменил - не помолго
PavelB
Добрый день! Решили проблему?
Такой же аппарат, только SM3061.
Проблема похожая:
Ошибки 14 и 19. Термозащиты были в обрыве, заменил.
Работает рывками (разными) и насос, и нагрев, и кофемолка, иногда срабатывает нормально. Как будто где-то плохой контакт.
Конкретного - ничего. Аппараты новые, в ремонте редко.
В первую очередь - проверять межплатный шлейф и его разъёмы,
а во вторую - отслеживать и диагностировать цепочку синхронизации с сетевым напряжением.
