XSmall ( HD 8743) не работает мельница
Автор sdfx, мая 18, 2017, 14:52:54
AntonioTonio
Сергей, схем НЕТ!
Можете не искать....
А помогают тут всем - проверенно!
oka239
Сергей Лихацкий
Ну вот, совсем другое дело. Спасибо огромное - вечером проверю отпишусь. (... а на вид они абсолютно одинаковые, я бы затупил еще больше тыкая наугад)
Сергей Лихацкий
r64 в обрыве - заменю, посмотрим результат
Уже несколько таких плат с обрывом этого резистора.
Сергей Лихацкий
Спасибо всем, кто откликнулся.
Заменил R64 (330 Ом) и большой белый керамический резистор на 4,7 Ома, на всякий случай (хотя родной показывает вроде тоже 4,7) - все заработало. Причина, предположительно: работа кофемолки под усиленной нагрузкой, так как использовали ароматизированный кофе (все было в маслах залипшее).
AntonioTonio
А на сколько Вт (2, 5, 10) ставить нужно резистор 4,7Ом????
Сергей Лихацкий
AntonioTonio
330 ом ни как не участвует в силовых цепях. Нагрузка кофемолки не отражается на протекающем через него токе. Мое мнение, не верно рассчитанная инженерами  мощность этого резистора. Я вместо него припаивают резистор 0,125вт. Возвратов не было.
PendalFF
Добавлю +1 плату с такой же проблемой, вылечено заменой резистора на 330Ом, так как под рукой было "чо было" встала сборка из двух 0.125 млшек в параллель с итоговым сопротивлением 333Ом.
Симптоматика, разумеется была идентичная на 100% - при попытке помола 4 индакатора разом.
