ЕА8050 - живет своей жизнью.
Автор DanilinSA, января 28, 2024, 15:43:12
DanilinSA
Машина: ЕА8050
Модель: FDB1450 1111M
Реф: EA8050PE/70A-0511-R
Начала чудить кофемашина. Странное поведение. И что характерно - как правило это происходит в момент моего отсутствия.
Странности:
1) Переход в режим "пар" при старте после прогрева бойлера. При команде "отмена" - штатное меню.
2) Изредка выдает очень малую порцию кофе. Часто после этого очень "жидкие" таблетки. Но после 2-3 циклов все нормализуется с формированием нормальных таблеток. Ощущение - сбилась калибровка.
3) Сбой цикла. Насыпала кофе поверх поршня.
Открыл, почистил. Все в норме. На силовой плате проверил электролиты - все в норме (было подозрение на подсохшие емкости). Плата мозгов - визуально все норм. Окислов, цветения и других визуальных дефектов нет. В остальное время - отработка циклов идет нормально, таблетки формируются штатно.
Что это может быть? Искать плату мозгов?
AlexAVM
#1
Какой пробег? Протечки при чистке от кофейных масел  или при декальцинации есть? Гидроцилиндр ходит равномерно без заеданий в обе стороны? Разное кол-во намолотого кофе может выдаваться из-за стёртой крыльчатки
DanilinSA
Пробег сразу не скажу, но сильно не новый аппарат.
Протечек нет. Гидроцилиндр ходит без заеданий. И обычно таблетка "правильной" и одинаковой толщины. И плотной консистенции.
Но бывает находит на аппарат ...
AlexAVM
Но как Вы сами сказали, что лично этого не наблюдали.
Насчет самопроизвольного включения именно пара не совсем понятно...
По поводу тонкой таблетки, там всего две причины: время помола всегда одно, но количество молотого выдает разное(или забита такое часто происходит, жернова(это уже реже), но самое распространенное это крыльчатка). Вариант 2: аппарат подстраивает время работы кофемолки(причин этому хватает).
Короче, Вам нужно самому стать свидетелем проблемной работы кофемашины, тогда будет проще понять что к чему с аппаратом.
DanilinSA
В этом и проблема .
Если постоянно - найти причину не проблема.
А когда изредка и рандомно - очень сложно выцепить.
А по "пар" - когда случайно случилось - подумал что случайно на кнопку "пар" пальцем задел. Но потом внимательно проверил - кнопка в норма и я ее случайно не нажимал.
И еще из странностей: машинка сказала "освободите поддоны". Жена освободила - но машинка этого не видела! Хотя микрики на машине проверены и в норме. Спрашиваю "как победила?". Ответ: выключила на 30 минут. И включила. Машинка пришла в норму.
Склоняюсь либо к микротрещине в пайке платы мозгов, либо прошивка флеша от времени поплыла.
Сегодня например отработала как часы. Все отлично. А уеду завтра в командировку до пятницы - начнет мозги жене выносить.
