Rancilio classe 7e 2gr. ошибка d
Автор ЮРЕЦ, октября 12, 2021, 20:28:49
ЮРЕЦ
Всем доброго времени суток. При ВКЛ. машины на индикаторе высвечивается ошибка"d" , в инструкции описания этой ошибки нет, но на форуме где - то видел что "d " это BOILER OVERPRESSURE (избыточное давление бойлера).Вопрос: можно ли проверить датчик давления или имитировать его. На датчике надпись 0....+4Bar/0.5...3.5V, я так понимаю ,что при росте давления на выходе датчика растет напряжение. Замерил напряжение на выходе всё время висит 4.8v.Кнопки заблокированы, ТЭН не вкл. ,хотя тест проходит кроме вкл. ТЭНов. Иногда при вкл. высвечивалась "9" но потом загорался "d".
Может отсутствует опорное напряжение на компараторе, построенным на операционном усилителе. Такое бывает из-за обрыва контактных площадок на печатной плате.
Единственное, из-за этого напряжение на тэны будет постоянно поступать и как следствие произойдет большой бах)
ЮРЕЦ
Собрал имитатор .Выставил напряжение около 1V, и машина вошла в рабочий режим. ТЭНы включились. Так-что надо менять датчик.
ЮРЕЦ
Поставил новый датчик и машина заработала. Тема закрыта.
