Rheavendors Cino eC, driptray insert
Автор dedere, ноября 26, 2021, 11:50:05
dedere
Подскажите, как эта машина вообще определяет наличие капелесборника? На нём всего два контакта, которые замыкаются  водой, наличие воды машина определяет корректно, а при сухих контактах просит вставить капелесборник. Никаких концевиков нет.
morozov17
Здравствуйте. Скорее всего индукционный датчик стоит где-то. А эти контакты -датчик наличия поддона.
dedere
А как по разомкнутым контактам определить наличие поддона? Если замкнуть эти контакты, то  машинка будет ругаться на полный поддон. Никаких датчиков там больше нет. Снизу металлическое дно, сзади металлическая стенка.
morozov17
А он (поддон) этим язычком случайно ни куда не нажимает?
dedere
на ответной стороне 2 контакта с двумя проводами, больше провода к этой стенке  не подходят. Может один раз нормально определиться, если контакты будут чуть-чуть влажными, но сложно поймать эту грань. я Думал там какой-нибудь резистор должен стоять, но нет никаких следов его присутствия.
dedere
Нашли в настройках, где отключается определение капелесборника. Будет так :)
