Melitta Barista Ошибка 6
Автор gtgambit, июня 17, 2021, 13:01:56
gtgambit
Доброго дня, есть Melitta Barista с ошибкой 6. Во время декальцинации, в конце цикла. Когда должен был пойти пар, кофемашина начала пускать пар, после чего высветилась ошибка 6 и кофемашина выключилась. Если сразу включать кофемашину, то выдается ошибка 6. Если полностью обесточить на 1 минуту, то при повторном включении кофемашина предлагает продолжить декальцинацию(промывку кофемашину), и когда кофемашина доходит до конца цикла, то ситуация повторяется. Плату спереди осмотрел, визуально ничего криминального нету. Мультиклапан вращается, переключение вода пар отрабатывает нормально.
Подскажите куда копать? Спасибо.
gtgambit
Отвечу сам себе, что возможно это термодатчик(ntc) бойлера. Во время нагрева пара, бойлер становиться очень гарячий, прям через чур( есть возможность сравнить с другими машинками). Возможно дело в нем. Поправьте меня, если не верно мыслю. Если же верно то подскажите от других кофемашин Мелита/Никона с таким же бойлером датчик подойдёт? Благодарю
gtgambit
Проблему решил. Все довольно просто неисправным оказался термодатчик бойлера(NTC). Ошибка 6 возникала при использовании пара(взбивания молока) или во время декальцинации(в конце цикла), иногда при включении кофемашины. Кофе и горячую воду кофемашина делала без каких либо проблем и ошибок.
