Odeo giro SUP031OR то включается, то нет
Автор Romeo, июня 23, 2021, 16:23:02
Romeo
Привезли с дачи машинку, перестала включаться. Подключил, да не реагирует на кнопку включения. Разобрал, думаю проверить кнопку питания и посмотреть дальше что, проверил все исправно, думаю дай включу посмотрю что дальше накрылось, она зараза включилась и все работает... постояла несколько дней в разобранном пили кофе все ок, ладно думаю, собрал, отправил на дачу, около месяца все норм, и потом опять не включается с кнопки  :o Опять забрал, разбираю, бац все работает... Аааа собираю, опять работает пару тройку недел  и перестаёт вкл. Выключил оставил на недельку стоять времени не было ей заняться, добрался до неё, думаю дай попробую включить перед разбором, она раз и опять включается и все работает, да что такое... не у кого не попадалось такого ?  >:(
#1
В заголовке укажите код модели!  Думаю дело в науке о контактах.
Romeo
Исправил, всмысле почистить все контакты ?
Где то теряется контакт. Возможно в разъеме кнопки на плате, или микротрещина.
Romeo
Значит буду опять вскрывать и дотошно смотреть  :)
Лучше шевелить и нажимать при этом
Romeo
#6
Ок, о результатах отпишусь.
Romeo
Она издевается надо мной  :'(
Разобрал, всё включается, всё работает, шевеление, нажимание и тому подобные манипуляции эффекта не дали =(
Romeo
Кстати а не может мозг выносить огромный конденсатор стоящий после разъема питания с него провода на кнопку включения идут а потом уже на плату.... ?  ???
Там фильтр стоит, а не конденсатор.
А если хотите выяснить, что может и что не может - меряйте тестером напруги во всех подозрительных точках.
Только после этого можно будет двигаться в хоть каком конструктивном направлении.
Romeo
#10
Хорошо пусть будет фильтр, написано Kondensator F.NC.10.05.474.103.P Saeco Talea Giro Odea Go вот я и написал конденсатор. Померять напруги конечно можно но, сейчас уже второй день она работает как надо =(
Вот и проверь что и где должно быть , пока работает  ;)
