Jura ENA Micro 9, кофемолка намалывает слишком много кофе
Автор Lastik, июля 02, 2021, 20:50:06
Lastik
День добрый, подобной темы не нашел вплоть до 7 страницы, проблема в следующем:
Кофемашина Jura ENA Micro 9, поменял жернова, почистил кофемолку полностью от мелкодисперсной пыли кофе и масел на сбрасывателе, настроил помол. В настройках стоит крепость Normal, заварное устройство новое (в старом развалилась каретка двигающая нижний поршень) кофемолка работает 6 секунд, при этом видно что намалывает она больше чем надо и намолотый кофе частично падает на поддон. При настройке крепости Strong соответственно намалывается еще больше. Как это исправить?
Прогнал кофемолку 10 раз без зерен, не помогло, на 2 чашку опять перебор с помолом :-[
Толщина таблетки около 20мм
Правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Зачем писать, что вы там что-то чистили или проводили иные манипуляции. В кофемашинах jura жернова меняются только в сборе с кофемолкой. Если вы хотите, как и многие скроить на замене кофемолки в сборе, поменяв   лишь жернова, то имейте виду, что тут же нарушаете процесс приготовления. Поэтому в вашем случае, выставьте крепость на минимум, а помол уменьшать не стоит.
Аргументируй, по какой причине меняется полка всборе? Если не аромат+, для чего целиком менять?
Lastik
Сам узел в отличном состоянии, щеток более чем 60% по износу, а вот жернова износились. Какой смысл менять кофемолку в сборе?
Lastik
Цитата: MaestroSK от июля 02, 2021, 21:25:18
Как вариант, я бы помол уменьшил.
Помол минимальный, если уменьшать помол еще больше, через такую мелкодисперсную фракцию помпа воду просто не продавливает, это минимум возможного.
Судя по фото уменьшать есть еще куда. А если не продавливает, то помпа слабоватая, пора менять.
Да и крепость уменьшить не помешает.Крупноватая таблетка выходит.
Jura так рассчитала, что ресурс мотора и редуктора гораздо выше, чем жерновов. Но это и очевидно, ведь на жернова приходится самая мощная нагрузка в виде кофейных зёрен. Оригинальные жернова можно лишь снять с новой кофемолки или купить в сборе. Аналоги жерновов Jura, представленные на рынке это далеко не оригинал, поэтому устанавливая их нужно учитывать много нюансов, и как правило качество кофе на выходе существенно страдает относительно параметров качества, заложенных заводом изготовителем. Поэтому не спорьте и не сопротивляйтесь. На фото помол даже мелковат, безусловно он будет неоднородным.
Lastik
#9
Очень много воды и никакой конкретики, прям как наш пердидент отвечаете, ничего личного.
По существу проблемы от части она решилась сама собой, где то после 20-25 чашек видимо (но это не точно) кофемолка подстроилась под толщу намалываемого кофе и перестала перемалывать больше кофе чем надо. Имейте ввиду.
