Saeco Vienna Superautomatica SUP018 нет прохода воды через ЗУ
Автор Dimitry66, июля 09, 2021, 16:47:08
Dimitry66
Машинка перестала подавать воду через ЗУ, через капучинатор кипяток идёт. Таблетки в отстойнике мокрые и горячие. С клапана после помпы течёт вода в поддон (после промывки системы даже в выключенном состоянии). До последнего времени по словам хозяйки готовила правильный кофе с пенкой, но набирался поддон при готовке. Подскажите плз. проблема в этом клапане, он сбрасывает давление перед бойлером, и поэтому шариковый клапан ЗУ не может открыться низким давлением?
В заголовке код модели с наклейки добавьте!!!
С клапана после помпы ни капли не должно идти. Чините клапан, или меняйте его.
Dimitry66
Спасибо, клапан разобрал, корпус запорной прокладки клапана не даёт плотно перекрывать отверстие, подложил под прокладку (перевернул) шайбу - на продувку перестал свистеть, поставил - снова течёт, и когда кипяток идёт - мало, когда кофе варит - много, при выключенной машине - контейнер со временем перетекает в поддон, может дело в севшей от времени пружине? Ставить заведомо сильнее - можно сильно этим увеличить давление сброса.. Что можете посоветовать по ремонту клапана?
Резинку в запорном клапане можно перевернуть. Отмочить узел в лимонке, и собрать. Всë должно держать.
Dimitry66
Должно, но не держит, как будто есть небольшая трещина в корпусе. Клапан внутри чистый был, без отложений.
Dimitry66
Рассмотрел в микроскоп - в корпусе клапана трещина в зоне посадки прокладки. Будем менять на новый.
Dimitry66
Клапан заменил, машина работает. Спасибо всем за участие.
