Incanto (HD8918) не работает кофемолка - ошибка 2
Автор Fidbeker, октября 04, 2020, 14:44:28
Fidbeker
Кофемашина включается и выполняет промывку. После нажатия на кнопку "ЕSPRESSO" или любого другого напитка появляется ошибка 2.
В  тестовом режиме кофемолка не запускалась. В ходе диагностики был обнаружен неисправный керамический резистор, по его маркировке никакой информации о его номиналах нет. Прошу помощи в замере номиналов у кого сейчас есть аналогичный исправный.
Так же попробовал поставить туда на 5W 6.3Ом, но после установки кофемолка запускается на 1 секунд и снова вылетает ошибка.
Есть ли в этой кофемолке датчик оборотов? Целый ли вал, на котором нож закреплен? Резистор просто так не сгорает, значит был клин, либо витковое замыкание обмотки ротора.
Silent36
4.7-5.1Ом пробуйте, а лучше фото платы узла управления кофемолкой, гле этот резюк стоит.
Advocat
6R34 F = 6,34 Ohm (F = ±1%)
Наверно кофемолка глотает слишком много и поетому сгорело орг. сопротивление.
Если есть возможност тествайте с другая кофемолка!
Всю обвязку проверить вокруг симистора кофемолки . Керамика у меня ( есть несколько плат с разбора ) стоит 4.7 Ом.
Ну если мотор все же, как написал автор, запускается на 1 секунду, то электроника не видит нагрузки мотора и уходит в ошибку. Я спросил у него на счет датчика оборотов и исправности держателя нижнего ножа. Ответа пока нет.
sib2000
Ьыл у меня такой сгоревшмй резистор, но там мотор замкнул. выкинул мотор и резистор , все заработало.
Fidbeker, раз уж появились на форуме, то желательно указать результат ремонта.
Fidbeker
Заменил резистор и все заработало и ещё какие-то SMD резисторы менял, сразу не увидел что прогорели. Всем спасибо за помощь
