Тихо гудит Delonghi BAR14CD
Автор Petr_88, сентября 02, 2021, 10:44:14
Petr_88
Добрый день, подскажите пожалуйста кто знает, имеется Delonghi BAR14CD, в последнее время не продавливает воду через кофе. При подачи воды сначала гудит громко как и должно быть, а потом глухо, как будто засорилась, но прочистил ситечко, все идеально. После манипуляций выяснил, что без установки рожка вода идет под давлением, если установить рожок (даже без кофе) вода не протекает, глухой звук, как будто засорилось сито, но оно прочищено и кофе не засыпано. Огромное спасибо за помощь, на форуме решения не нашел, т.к. даже не знаю как правильно задать вопрос в поисковике.
В самом рожке кремаклапан проверьте. Накручен снизу к ситу. И укажите точно модель, такой как вы указали не существует. Штрих-код или продуктовый номер. Возможны варианты исполнения рожка.
А сито какое ? С крема-клапаном ? С двойным дном ? Прямое ? Разные ставятся , в зависимости от комплектации .
Petr_88
Изменил название, брал из интернета по инструкции, добавил видео работы и вот фото самого рожка и сита, но я сито чистил, может резинка прилипает от старости, но на ощупь вроде все как и раньше было
Сито из резинки вытащите и на просвет гляньте. Клапан может залипнуть, который накручивается.
Petr_88
#5
Сито уже раз 5 разбирал, не помогает. Нашел от какойто совсем старой кофеварки (фото ниже), так же не продавливает.
Petr_88
#7
Это 42 номер? Ремонту дома подлежит или только замена?
Подлежит, если есть ремкомплект.
Petr_88
#9
Понял, спасибо. Нашел в соседней теме, что проблем может быть в пластине крема клапана (всегда думал, что эта часть не разборная), подскажите как проще всего снять стопорное кольцо? Специнструмента нет
Плюсики не разобрался как ставить, или еще не могу, т.к. только зарегистрировался
Разобрав его есть шанс больше не собрать. Лучше вручную открыть клапан, чем ни будь заблокировать в открытом состоянии и прокипятить в антижире.
Petr_88
Всем огромное СПАСИБО, проблема решена прочисткой клапана.
