hd8852 Energica. Проблема с очисткой/программой
Автор Zahar_sumy, июня 15, 2017, 10:51:53
Zahar_sumy
День добрый. Нужна помощь) Кофемашина saeco hd8852. Решил провести декальцинацию с помощью меню. При входе в режим очистки попросила подключить емкость для молока, которой нет. На нажатия каких либо кнопок не реагирует. Включение/выключение, отключение от сети не помогает. На экране светиться надпись про необходимость подключения емкости для молока. Спасибо.
#1
Ищите молочник. В инструкции четко сказано, что прерывать начатую программу нельзя.
Либо имитируйте его присутствие.
Zahar_sumy
каким образом можно это сделать?
Смотрите, что молочный стакан нажимает, или замыкает при установки, возможно есть геркон.
Zahar_sumy
Всем спасибо, проблема решена. К сожалению, решить проблему без имитации наличия емкости для молока не получилось. Вручную замкнул контакты в месте подключения стакана для молока. После проведения очистки все работает.
nikelg
#5
Добрый день! А какие контакты и где нужно замкнуть?
Ни чего замыкать не нужно. Есть отверстие в дверке куда молочной ставится, туда вставить типа зубочистки, и зафиксировать.
nikelg
#7
Я и зубочистку вставлял и магнит прикладывал, и скрепку использовал. Никак программа не хочет дальше продвигаться. А когда кран для кипятка ставлю на место, то машина писк издает, т.е. она понимает, что вставлено устройство, только не молочник, и программа также стоит на месте.
