TES50129RW/06 останавливается процесс приготовления кофе
Автор pro1, ноября 29, 2021, 18:46:25
pro1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
TES50129RW при приготовлении останавливается процесс, может налить немного воды, а может и только половину. Может вообще ничего не налить и даже попыток не делать. Заварочный блок слышно что нормально двигается и встаёт в нужное положение. При этом продолжает мигать кнопка пуска, как будто процесс идёт нормально, но вода не льётся. Кнопка пуска мигает около 10 минут, при этом ничего не происходит. При операции промывка фильтра водой, вода выходит нормально.
Кофемолка по времени нормально отрабатывает?
И полностью модель с шильдика укажите в заголовке. Цыфры после  rw
pro1
Машина TES50129RW/06
Да, кофемолка по времени нормально работает. Раньше остановка тоже была, но очень редко, может раз в месяц. Сейчас же это происходит даже если начать по программе молотого кофе. Вчера почистил флоуметр, было довольно чисто, но тонкое отверстие 1,2мм показалось что немного подзабито. Собрал обратно и пока машина не останавливается. Но сомневаюсь что причина была во флоуметре.
morozov17
Здравствуйте. Когда машинка зависает, бойлер греется?
pro1
Здравствуйте, бойлер греется.
pro1
pro1
Похоже всё-таки с флоуметром или подачей воды была проблема, сегодня глюк не повторяется, тогда как вчера вообще ни разу нормально не налила.
